Решил сменить в A7D привод Panasonic UJ-841, 2 года, стал плохо писать. Поставил NEC AD-7593A и у меня пропал HDD - ноут что-то думает долго о возвышенном, после чего радостно сообщает, что не может загрузиться, ибо не с чего. Попытка детекта в биосе приводит к зависанию. Привод DVD видится нормально. Принес в магазин, там попробовали поставить еще одну модель NEC - результат тот-же.
При установке родного привода все становится на свои места - HDD видится мастером на первичном канале, DVD мастером на вторичном.
Ветку форума rom.by/forum/Toshiba_Satellite_A40_Ne_zhelaet_vosprinimat_DVD-RW_privod
проблема может быть аналогичной, просто в этом случае ноут первым подхватывает сидюк а веник не видит.
Пришло письмо из тех. поддержки Asus:
Здравствуйте,
Спасибо за обращение в службу технической поддержки ASUS.
Ваш пивод должен быть Slave.
А он, видимо, Master, как и жёсткий диск. Отсюда и конфликт.
Решение: переключение этого привода на Slave, если это возможно (что случается редко), либо замена привода на тот, который уже Slave.
Получается, что BIOS врет наглым образом, и HDD c DVD-ROMом висят на одном канале.
Попробую сегодня поставить DVD в CS, может этот фокус пройдет. Прог, позволяющих изменять "перемычки" у привода, я не знаю.
Перемычки у привода выставляются прошивкой
Я это понимаю. Только как? Перешивал только обычные, но там все было на автомате, без лишних вопросов.
Если кто знает, как это организовать, прошу отписаться поподробнее. Искать приводы, прошитые Slave в нашем городе - дохлый номер.
а вариант "кинуть соплю на 45-47 ноги" не прокатывает??
Нет, вариант с перемычкой не прошел. Самое смешное, что по моему уразумению, для смены master/slave нужно изменить 1-2 бита в прошивке. Но универсальных прошивальщиков бутблока нет. Под каждый привод делается свой. Нашел максимум для NEC AD-6500A, а у нас в продаже сейчас Sony-NEC AD-7590A, AD-7593A.
На родном приводе посреди этикетки напечатано [S] - теперь буду знать, что это означает большой геморрой при смене привода
Сегодня перешил Sony-NEC Optiarc AD-7593A в Slave. В биосе стал показывать, что он Slave на втором канале IDE. Конфликт с HDD как был, так и остался, т.е. при подключении любого доступного мне DVD, кроме родного, HDD не видится. При загрузке с флешки LIVE-CD винт видится прекрасно, со всеми разделами. Тех. поддержка Asus усердно рекомендует идти в сервис-центр или искать такой же DVD привод.
Протестированные Asus-ом приводы:
Panasonic DVD-Super-Multi UJ841
TSST DVD-Dual TS-L532U
TSST DVD-Combo TS-L462C
ИМХО перемычка на 45-47 ноги делает привод мастером, а надо Slave
Стоит заглянуть сюда.
Перемычка 45-47 включает CS, а не Master, а там уж как повезет, все зависит от количества и качества выкуренной травки разработчиков. Ну все это лирика. В результате опытов блокнот стал работать - несмотря на заявления тех. поддержки Асуса, после прошивки привода в Master only.
Теперь возник другой вопрос - все это чудо не хочет работать, если вместо Fujitsu MHV2080AT ставлю Samsung HM160HC, который прекрасно уживается со старым приводом, т.е. с UJ-841S. Винт был сменен через пол-года после покупки и никаких нареканий по нему нет.
Блокнот долго ищет HDD, через несколько минут находит, если зайти в биос, там видится, но после перезагрузки совсем теряется. Если не заходить в биос, минут через несколько начинается грузится система, блокнот прекрасно работает до выключения или перезагрузки.
Если проблема с LBA48, то почему с UJ-841 она не наблюдается?
Если кому интересно, прошивки и утилиты для NEC - liggydee.cdfreaks.com/page/en/NEC-Drive-Converter/
Утилита для изменения Master/Slave - liggydee.cdfreaks.com/download/en/tools/driveconv.zip
P.S. Поигрался джамперами Самсунга - если поставить Slave, нормально определяется и видится как Slave на первом канале. В CS не работает. Какая-то ерунда, Фуджик выставлен мастером и видится, а этот нет.
"блокнот стал работать после прошивки привода в Master only"
Может подскажете - как перепрошивается привод.
