Это - не напрямую :). Прямое соединение
Сигнал RESET с клокера через сопротивления 330 Ом поступает прямо на PCI...и это по вашему не напрямую?
Это - не напрямую:). Прямое соединение - соединение с сопротивлением, близким к 0 Ом. При сопротивлении в 330 Ом между двумя точками схемы напряжения в этих точках могут серьезно отличаться.
Кстати, это реальное сопротивление, которое можно отпаять, или вы просто прибором измерили сопротивление между соответствующими выводами клокера и разъема PCI?
ADA писал(-а):
зачем придираться к словам?
Хоть это и ваш блог, но вы в нем пытаетесь решить техническую проблему. Если писать утверждения, не соответствующие истинному положению вещей, то мне это начинает напоминать тему во Флейме.
Траблы GA-8GEM667
