На оф. сайте , документ AMD
23 Окт 2008 - 13:00
Сказочник
27403
1742.14
VVL писал(-а):
где можно посмотреть распиновку Socket 939
На оф. сайте
, документ AMD Functional Data Sheet, 939-Pin Package (Publication #31411).
VVL писал(-а):
слегка пошевелить/надавить.
С этим очень аккуратно, для первого раза на полуживом пациенте вообще бы не рекомендовал. Давить однозначно не рекомендую.
материнка EPOX EP-9NPA3 Ultra.Нет питания процессора
VVL: Подскажите маркировку маленькой микросхемы U15 в
Сколько занимаюсь реболлингом этих чипов - 0,64 :)
Я чипсет не снимал, но если посмотреть в
Подскажите пожалуйста диаметр шариков для nForce4.
Типичная ситуация для nForce4 с пассивным охлаждением
Прогрел мост до расплавления припоя на деталях рядом
Посмотрел, почитал... напрашивается вывод - не там копаете!
Флюс обязателен, спиртом отмоете потом не за один
Померил напряжения на F71872F № ножки
Документацией не поделюсь, а выводы подсказать могу:
Спасибо. Он BGA. Технология пропайки: снять верхнюю крышку и
VIDы задаются процессором через сокет и если он
