Померил напряжения на F71872F № ножки
№ ножки напряжение
13 3.3 Вольта (стоИт резистор 4.7Ком на 3.3Вольта)
14 2.5 Вольта
16 2.5 Вольта
17 2.5 Вольта
18 2.5 Вольта
19 2.5 Вольта
20 3.3 Вольта (стоИт резистор 4.7Ком на 3.3Вольта)
21 3.3 Вольта
22 3.3 Вольта
23 3.3 Вольта
24 3.3 Вольта
25 3.3 Вольта
Напряжения с процессором и без процессора одинаковые
Процессор проверить пока негде и другого под этот разъём тоже пока нет
Подскажите пожалуйста где можно посмотреть распиновку Socket 939
хочу проверить наличие контакта между CPU и MIO
Если на процессор нажать посильнее,то питание на нём появляется, прыгает в пределах от 1.1в до 1.7в и через несколько секунд выключается блок питания.
Я ещё не имел счастья пропаивать BGA Socket-ы. Прочитал Wiki. В сухом остатке: дуть феном(есть в наличии) снизу, ждать когда расплавится припой, слегка пошевелить/надавить.
Надо ли перед пропайкой под сокет лить спиртовой раствор канифоли?
