Нет. А её только осциллом можно проверить
28 Сен 2008 - 15:51
SymA
117
5.25
А AZ7500 не меняли?
Нет. А её только осциллом можно проверить ? можно заменить на tl494
Транзисторы 2SC945 на этих ногах?
Звонятся нормально (БЭ БК в одну сторону падение напряжения 0,7в в другую не звонятся; КЭ в обе стороны не звонятся).
Конденсатор в питании на 12 ногу ?
50х1мкф. Он ? заменил.
Свистит.
Дежурка в БП DELUX (Решено)
Здраствуите ето бъло давно но хачу спросит где
В общем вылечилось заменой ёмкости 16х470. Его,
47мкфх50в Не могут просто так подгореть эти резисторы.
А AZ7500 не меняли? Транзисторы 2SC945 на
Нет. Наоборот. Транс дежурки - EE-19AN. Конденсатор - коричневая
http://symaslipknot.narod.ru/all/Delux330w.jpg Справа самый здоровый - транс дежурки. Ёмкости,
Свистит в дежурном режиме или основном ? Чем нагружена
Если свистит дежурка, то керамический конденсатор в связке
Delux 330W Свистит. VT: SSS2N60; 2*13007; CQ
DeLuX 330W Попал ко мне с перегоревшим
Нет, именно это. Сегодня погоняю и сабж, и
На PS-ON 4,8 - это нормально. На некоторых
Все борюсь с оставшимся, последним сабжем, в свободное
Поменяй компаратор.
Сегодня смог запустить питатель, но полноценным запуском это
Вас просили провести такой эксперимент. Поясню, в место
На поверон +5 В присутствует. Посмотрел тут опять
2 sasha73 Значит неисправна схема запуска и защиты, которая
Ничего не происходит, как висит 3,3 В, так
2 sasha73 При замыкании поверон на землю, то есть
Результаты замеров: +12 В - 215 Ом, +5
2 sasha73 Померяйте сопротивление выходов напряжений 12, 5, 3.3,
1. А +5в дежурки (фиолетовый провод) есть, что
Докладываю о результатах проверки: по выходу стоят три
2 sasha73 Проверьте исправнотсь выходных диодов, мощных транзисторов и
Для начала - диодные сборки по линиям 12,
Чтоб не начинать новую ветку, с Вашего позволения,
Понял, спасибо, буду "ждать" трупика из этих моделей
Sheriff любой из 19-й серии, главное чтобы
Иногда перемычки сделаны на фольге платы.!!!!???? Михаил.
Я в тупике, разъясните пож. В дежурке стоит транс
ezhik97 видно вы не сталкивались с
2 ezhik97 - не соглашусь с предохранителем
Вот про перегорание обмотки транса при сгорании
Sheriff. Бери 12 ногу МС494 и двигай по плате,через
... прикольные предохранители в мощность 0,5
По маркировке - это резисторы на 2,2 и
опыт радиолюбительства уже больше 20 лет ;-) а вот
Значит дежурка не работает. Без нее ничего
Кроме высоковольтной части, нигде нет напряжения На
Вернемся к дежурке. Она должна вырабатывать +5 (обычно фиолетовый
Вот здесь непонятно На МС 7500 12 нога
менять диодную сборку +5в а дальше уже
Во 2-м по линии +5В сопротивление на выходе
проверь сопротивления, по высокому,в дежурке.
Свистит.
