Вообще-то многие знают, а если не знают,
20 Сен 2008 - 14:11
Сказочник
27403
1742.14
Admin_Bit писал(-а):
Кто-то знает аналог ?
Вообще-то многие знают, а если не знают, то им не лень заглянуть в документацию на C1010, а потом в документацию вероятного аналога (из доступных оптопар в конкретном регионе) и сравнить
Варианты замен герконовых релюшек и семи- оптопар
Из того что встречалось в БП это NEC_2561...
Я может быть издеваюсь, но при тупом
datasheet не нашёл, в том то и проблема...
Столкнулся с проблемой замены оптрона Cosmo 1010 .
Звонильная оптопара аналогично меняется на транзисторный ключик-инвертор и
TLP627 . Аналогов море. Найдете сами.
С релюшкой понятно, можно распаять и
Пока ремонтировал - ставил что попадал опод руку.
На семипаре написано 8L.P627.
Вообще часто релюшку достаточно разобрать и восстановить обрыв
