Доброго времени суток. Хотелось бы "собрать" общие мнения по теме какие реле лучше - импортные или советские ??? Советские, правда, неужно "доработать - если у "того" был где диодик между ногами, то допаять. Вот к примеру есть релюшка TDX2-5V. Что необходимо сделать чтобы вместо её работала, к примеру, РЕС55А.
И ещё одно. Помогите пожалуйста найти аналог семипаре (хотя возможно что и оптопаре) Р627, а то у наших "импортёров" таких и в помине нет. Жду ответов. Заранее благодарен.
Вообще часто релюшку достаточно разобрать и восстановить обрыв провода обмотки - и она заработает.
Что ещё написано на "семипаре"?
--== Михаил ==--
На семипаре написано 8L.P627.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Пока ремонтировал - ставил что попадал опод руку. Транзисторный ключик или инвертор на этом же транзисторе и можно применить любое подходящее реле, не обязательно низковльтное.
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
С релюшкой понятно, можно "распаять" и на МГТФе "повесить". А вот что с семипарой делать ??? Аналог найти не могу. Или поставить оптопару из БП (типа кодегена) ???
TLP627. Аналогов море. Найдете сами.
Звонильная оптопара аналогично меняется на транзисторный ключик-инвертор и реле. Чтобы дохли оптопары рингдетектора - такого не припоню.
Столкнулся с проблемой замены оптрона Cosmo 1010 . Кто-то знает аналог ???
datasheet не нашёл, в том то и проблема...
Я может быть издеваюсь, но при тупом поисковом запросе все находится без проблем.
С учетом того, что есть еще K1010 (некоторые различия в параметрах и несколько отличающаяся маркировка на корпусе оптопары), документация на которую есть на оф. сайте, то есть из чего выбрать.
