А инструция или ссыла как это делается
Если не поможет - попробовать прошить ProBIOS и посмотреть на результат.
А инструция или ссыла как это делается есть?
Использование ProBIOS для диагностики и ремонта
Искусство перешивки BIOS
И сколько стоит примерно программатор?
В диапазоне $50...2000
Материнская плата 8PE800 Биос
  • Напряжения конечно внорме, но вот чего он
  • ИМХО стоит завязывать с оффтопом, а автору настоятельно
  • Может мне просто повезло... но ни на
  • Андрей, в тебе я уж никогда
  • Все ясно . Мне для
  • На плате 3.1 дизайна ATH девайс заработал с
  • Если учитывать, что это устройство далеко
  • Willem, собранный своими руками - будет стоить $10.
  • А инструция или ссыла как это делается
  • Южный греется, процессор то же. Без оперативы пост
  • Лично я тестирую мамки с минимумом вставленного
  • 25 код - еще и проблемы с видео... Автор,
  • А видеокарта то точно рабочая? Попробуйте с другой!
  • По напряжениям - в первом приближении похоже на
  • А по напряжениям что нибудь можно сказать?
  • Написано же - для флешек с параллельным
  • Хоствапом знаю как а программатором это как
  • Например: программатором, хотсвапом...
  • 1)Что предлагаете? 2)Не усну пока не пойму как
  • Вот человек пишет про 25 пост-код
  • А если проблема не в USB, зачем
  • КЗ нет по USB, FDB6035AL у южника
  • Я из этого прочитанного так понял. Это не
  • А КЗ по USB отсутствует? На питании
  • Приведите ссылку на материал и цитату,
  • Я уже прочитал, сейчас хочу деньги положить на
  • IMHO, нужно бы прочесть вам статью Проблема
