Для "обычных" флэшей, как уже было указано в "азах", всё достаточно просто - коротим A15 и A16Написано же - для флешек с параллельным интерфейсом.
Для FWH, LPC, FWH/LPC:
apple_rom писал(-а):
1. Ищем флэшку на плате, находим у неё контакты 15-16-17. (DQ2-Vss-DQ3).
2. Заготавливаем "устройство корочения" (например, пинцет) и "прицеливаемся" так, чтобы закоротить 15-16 либо 16-17.
3. Включаем компьютер и через 1-3 секунды (зависит от платы-биоса-процессора) делаем однократное короткое замыкание.
4. В зависимости от "времени" замыкания:
Если сделать это "зарано" - биос еще "не дошёл" до этапа подсчёта CRC, а потому, понятно, просто зависнет и ничего не выдаст на экран.
Если сделать это "запоздно" - биос уже проверил (успешно) CRC и был скопирован в Shadow, потому он никак "не отреагирует" на корочение (ЮМ "отключил" флэшку - POST работает в ОЗУ) - т.е. поведёт себя также, как без "корочения", выдаст те же сообщения и/или зависнет (там же).
В любом из таких случаев - делаете рестарт (RESET) и повторяете попытку с небольшим "сдвигом" по времени корочения в ту или иную сторону. Обычно, в зависимости от опыта, фазы Луны и везения - это не больше 10-20 попыток (может просто последовательно "перебирать" интервалы от нуля секунд и дальше.
24956 писал(-а):
а программатором это как делать?
Берется программатор и читается документация на него.
