Сейчас попробуем выяснить . ;)
maco писал(-а):
Программу для прошивки и сам файл прошивки можно выделить из общего пакета драйверов?
Сейчас попробуем выяснить.;)
Добавлено...
Чтобы не тратились на лишние 15 мегабайт, попробую свой вариант. Внутри архива мануал на 8 МБ и инсталл драйверов 9 МБ. В мануале про фирмварь сказано следующее:
DeckLink Manual писал(-а):
Automatic firmware updating
After your computer has restarted, the software will talk to the DeckLink to see what firmware is running in it’s hardware. If the firmware is not the same as the DeckLink software requires, you’ll be asked to download the correct version. This is automatic, and all you need to do is click OK to start the update. After the firmware updates, restart your computer and to complete the process. Programmable firmware let’s us release new features and we can also update your DeckLink for
greater compatibility with latest third party software tools.
Из исталлированных файлов в Program Files\Blackmagic Design\Blackmagic DeckLink упоминание про firmware есть в файле CheckVersionPCI.exe - это программа, очевидно, проверяет все версии фирменных карт (ибо софт на всё один, мануал кстати тоже), и обновляет фирмварь если надо. Т.е. в этом экзешнике куча фирмварей. Думается мне, что несмотря на то что карту "недошили", стоит ещё раз запустить этот экзешник и попробовать перепрошить девайс.
Добавлено...
Внутри апдейтилки найдено:
CheckVersionPCI.exe писал(-а):
An error has occurred that has prevented the firmware on your DeckLink card from being upgraded. Try restarting your computer and upgrading the firmware again.
Насколько я понимаю, если будет ошибка, то надо перегрузиться и попробовать апгрейд фирмвари заново.
