здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой.При усановке новых драйверов 6.7.2 для Decklink Sp Pci express вышло сообщение об перепрошивке (firware) на которое я согласился,но потом через некоторое время не дав закончить отменил(черт дернул).В итоге карта виндой не орпеделяеться как новое устройство.Я думаю что проблема в биосе карты
Т.е биос прошит не доконца как мне перепрошить карту.Хоть я не понимаю если ее не видит винда как ее можно прошить?Карта ставиться в слот Pci express.
В прошивках я не мастак прошивал раньше биос материнки,двд ну еще кое что но вот такое спецефическое устройство и кто му же я повторяю оно совсем не определяеться.Посоветуйте что можно сделать.
Win Xp sp2
Программу для прошивки и сам файл прошивки можно выделить из общего пакета драйверов?
Сейчас попробуем выяснить.
Добавлено...
Чтобы не тратились на лишние 15 мегабайт, попробую свой вариант. Внутри архива мануал на 8 МБ и инсталл драйверов 9 МБ. В мануале про фирмварь сказано следующее:
Из исталлированных файлов в Program Files\Blackmagic Design\Blackmagic DeckLink упоминание про firmware есть в файле CheckVersionPCI.exe - это программа, очевидно, проверяет все версии фирменных карт (ибо софт на всё один, мануал кстати тоже), и обновляет фирмварь если надо. Т.е. в этом экзешнике куча фирмварей. Думается мне, что несмотря на то что карту "недошили", стоит ещё раз запустить этот экзешник и попробовать перепрошить девайс.
Добавлено...
Внутри апдейтилки найдено:
Насколько я понимаю, если будет ошибка, то надо перегрузиться и попробовать апгрейд фирмвари заново.
После того что написал R_Soft появился лучик надежды,но....
CheckVersionPCI.exe не запускаеться так как устройство не определяеться.Может есть другие варианты?
gerakli
Чем там закончилось дело? Интересно... прошить удалось?![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
там кажется "прошивка" в xilinx хранится. поможет скорее всего jtag,
но это уже другие инструменты, имеющее мало общего с bios.
c xilinx дела не имел, но в arm, прошивка в апдейтилке хранится "составная" лоадер отдельно,
toc отдельно. полную картину можно и не составить.
