Какое расположение выводов у к1564ир23: такое же или
31 Июл 2008 - 10:06
bios-n2u400-a-f...
13
Какое расположение выводов у к1564ир23: такое же или дугое?
ECS N2U400-A 1.0U BIOS
Если вы не
Стабилизатор поставить-а куда его подключать если я светодиоды
Вам нужно иметь источник питания на 3,3 В
Т.е. можно с БП компа или транзисторного
bios-n2u400-a-flasher-bootblock-recovery В настоящее время намного проще найти
Купил две микросхемы. В Чип и Дип'е. Сказал
bios-n2u400-a-flasher-bootblock-recovery Нескромный вопрос - а вам
Не советую собирать тот программатор . Возни
Стародубцев приехал, но у него микросхема припаяна(((((((((. У
...ищите рабочую мать на чипсете N-Force 2. шить
в диске на 120 мегабайт можете прошить только
Стародубцев до 1 сентября и не думает
To Solo: так я же удачно прошил
По поводу программатора serj - он
Ужос! Всё с точность до наоборот! Легче запускаться
To (R)Soft ...именно так. )
To Solo : Судя из Ваших рекомендаций,
Автор, если нет возможности собирать программатор, то прошить
74HC374 = 1564ИР23 На сайте автора, по указанной
Простейший это да, но можно найти только
1. Сразу во всех режимах PMC-шки работать
PMC-шки умеют работать сразу во всех
Маленький нюанс - при использовании 220
Автор, самый простой выход - найти у кого-нибудь
bios-n2u400-a-flasher-bootblock-recovery Вы бы для начала почитали статью
Интел 82802 имеет емкость 4мегабита, т.е. больше. Было
А можно ли прошить Интел 82802АБ и туда
Автор, то, что находится в панельке, как раз
Тупой ответ на все вопросы - сначала надо
