Я не знал что у меня n2u400-a 1.0u и прошил биос от 1.0. Причем вместе с бутблоком и еще чем-то. На плате есть вставная михросхема PMC Flash Pm49FL002T-33JC как и на других платах (правда у меня рабочая плата с впаянной а где не припаяно то не работает.) На ней наклейка N2U400-A 600. Есть еще михросхема ite IT 8712F-A со 128 выводами, и на ней, как и на всех биосах, голографическая наклейка с надписью Phoenix D686-BIOS. Плата не стартует т.к. BIOS is not compatible with 1.0U version!!!!!!!! Написано красными буквами на сайте.PCI видеокарты нет (будет доступна в сентябре:) есть AGP и ISA только на плате иса нету:( Вот здесь composter.ru/Environ/wa/Main?textid=4624&level1=articles написано что пикросхема впаяна. Значит у биоса 128 выводов?????? На forum.cxem.net тоже говорят впаяна.
Волпрос А: Че прошивать?
Вопрос Б: <зависит от ответа на вопрос А>
Маркировка |
Pm49FL002T-33JC |
Описание |
3.3 Volt-only Firmware Hub/lpc Flash Memory |
Функционал |
Flash |
Производитель |
Chingis Technology Corp. |
Вот. Т.е. она и FWH и LPC? Еще из описания: 2 megabit large sectored flash< fwh and lpc< top boot block location (т.е. бутболк располагается "сверху" 33МГц PLCC32 package температура от 0 до 70 градусов по цельсию.
Да, нашел ПДФ-файлд, там написано что она автоматически определяет FWH/LPC режим. И является чтение-совместимой с Интел 82802. Такая у меня есть, даже 2 штуки. Одна с нерабочей платы а другая припаяна. А можно ли её прошить на интел-плате? Ели можно, то впринципе можно с нерабочей платы снять разьем и перепаять на рабочую, только надо сначало 82802 отпаять... Они блин с двух сторон её припаяли. А это последний комп не считая ноутбука 94-го года без дисплея (сломался), дисковода (сломался) но с жестким диском без операцинонки(слетел загрузчик ДОС)
Тупой ответ на все вопросы - сначала надо почитать документацию на Pm49FL002T и IT8712F-A, слегка подумать и прошить.
Автор, то, что находится в панельке, как раз потому и не впаяно, чтобы можно было прошить. Жаль не все производители так делают.
Для перепрошивки вам надо сначала хорошо знать, что значит "Parallel programming", "Firmware Hub" ("FWH"), "Low Pin Count" ("LPC") в контексте микросхем памяти. Удачи в поисках!
maco, ну почему же, подачей 220В можно и мульт прошить...
А можно ли прошить Интел 82802АБ и туда запихнутть? Ведь он же read-compatible with 82802...
Интел 82802 имеет емкость 4мегабита, т.е. больше. Было написано что в подделках плат могут использоваться флэшки на 4Мб вместо 2Мб. Значит, можно ставить в 82802 биос на 2мегабита?
bios-n2u400-a-flasher-bootblock-recovery
Вы бы для начала почитали статью о перешивке BIOS'а.
Узнали бы, что nForce2 поддерживает только LPC, соответственно, искали бы флешку с интерфейсом LPC или универсалку LPC/FWH. Intel 82802AB - FWH only, т.е. не подходит.
Highlander
Подачей 220 В можно все прошить, причем одновременно.
Автор, самый простой выход - найти у кого-нибудь программатор и зашить то, что надо.
Ух ты, спасибо! Пошел я шить все дырки в шортах, причем одновременно
PMC-шки умеют работать сразу во всех трёх режимах (LPC/FWH/PP) и, может быть, из-за этого часто "стандартные" прошивальщики некорректно их перешивают (а то и зависают в процессе перешивки) - uniflash же это делает исключительно корректно.
(из "исскусства прошивки биоса")
Программатора ни у кого нет.
А раз она может работать в режиме РР а он "похож на" стандартный, то можно ли какнибдь прошить её на плате с дип32? Переходник сделать возможно, разьем для PLLC32 я уже отпаял с нерабочей платы MS6178 (не стартует, греецца южный или северный (незнаю как определить) мост и процессор (исправный). Или продолжать мучаться с отпайкой 82802 на рабочей плате и впайкой туда разъема?
2. AAMUX не эквивалентен PP.
Вывод - придется искать плату, которая поддерживает интерфейс LPC (или FWH), с флешкой в панельке (или припаивать панельку) и прошивать методом hotswap'а вашу Pm49FL002T. Хотя есть еще варианты.
(страница автора сейчас недоступна).P.S. Спасибо за найденную неточность в статье.
Добавлено ...
Страница автора оказывается доступна, просто слегка перехала.
Простейший это да, но можно найти только советские микросхемы (к155, к561 и т.п.) на них схемы нет?И в каком режиме он работает:lpc или fwh?
