Ой как давно это было. Нужно сделать заглушку
Нужно сделать заглушку из 25-pin разъема
2-3
4-5
6-8-20
И, например, в гипертерминале давить на клавиши. Они должны появляться в окне и на 2-3 ножках отслеживатьсясерии импульсов.
На 4-5 при нажатии на кнопку с телефоном должен меняться уровень.
Или из командной строки
copy (какой-нибудь текстовый файл) COM4:
например. Если все нормально с управлением - ошибок не высветит.
Наскоько я помню, в C104H/ PCI одна большая микруха портов, а остальные шинные формирователи ?
