Контроллер MOXA
Мультипортовые платы последовательного асинхронного интерфейса RS-232 MOXA C104H/ PCI
Принесли такие контроллеры в ремонт. Не работают по 1-2 порта из 4. Может кто с ними работает или имеет опыт работы с ними. Я стыкаюсь впервые. Нужна какая нибуть тестовая программа для тестирования каждого порта. Может кто поделится опытом их починки...
Аватар пользователя UAM
Ой как давно это было.
Нужно сделать заглушку из 25-pin разъема
2-3
4-5
6-8-20
И, например, в гипертерминале давить на клавиши. Они должны появляться в окне и на 2-3 ножках отслеживатьсясерии импульсов.
На 4-5 при нажатии на кнопку с телефоном должен меняться уровень.
Или из командной строки
copy (какой-нибудь текстовый файл) COM4:
например. Если все нормально с управлением - ошибок не высветит.
Наскоько я помню, в C104H/ PCI одна большая микруха портов, а остальные шинные формирователи ?
Аватар пользователя Baza
Посмотрите на сайте у ICBOOK
icbook.com.ua/software/_serial/index.html
Аватар пользователя СлавБа
- да, правда у меня есть 3 штуки и все разные версии...За наводку большое спасибо...
Аватар пользователя icbook
Baza писал(-а):
Полезней будет использовать уже где-то здесь на форуме упоминавшийся тест ICSerial. Его можна найти на страничке icbook.com.ua/support/index.html
Спасибо, отличная прога ICSerial....имеено такое и хотел...
