Напряжения блока питания чуть завышены, но в пределах нормы, жить можно. Режимы работы процессора "в БИОСе" и "в винде" несколько отличаются (интеловские - точно, амд - скорее всего), такая разница может быть. Так как там с напругой на процессоре? В прочем, можно и не запариваться, 60 градусов при пиковой загрузке - вполне адекватная температура.
