Такой вопросик : кто-то пытался проводить реболлинг с использованием калиброваных шариков ??? Я понимаю что пастой немного проше - размазал по трафарету и всё, но шарики получаются не всегда одной высоты/диаметра (а иногда и только залуженый пяточёк); приходится переделывать (всё даже иногда). Поделитесь опытом как использовать шарики при реболлинге. Понятно что без трафарета можно долго "усаживать" по шарику на пяточёк, что перед тем как засыпат шарики в трафарет, туда нужно установить чип, которому пердстоит "пройти испытание"; чип должен быть "обработан" флюсом; чип должен быть установлен в правильный трафарет (не ставить чип с шагом 1.27 в трафарет с шагом 1.0); после всех этих шаманских операций засыпаются шарики нужного диаметра. Тут вроде всё понятно.
Далее нужно проводить реболлинг оплавлением (конвекционную печку не имею) - горяжим воздухом нагреть шарики, и они должны "припаяться" к контактным пятакам, и силами поверхостного натяжения принять сверху форму шара. Но тут возникает (у меня, за других не говорю) одна проблемка шарики расплавились (при касании зубочисткой вмятина), а к контактным площадкам не припаялись. Из оборудования обладаю китайская термовоздушка (Lukey 852D+), нижний подогрев (Aoyue Int853A), оплётка для удаления припоя, паяльники, BGA флюсы - RMA-232; флюс-гели : Z-500, 1-STT; спиртоканифольные флюсы. Может кто знает как бороться с такой проблемой - шарики расплавились, а к контактному пятаку не припаялись ???
P.S. Трафареты заказывал тут gsmservice.od.ua/
