Лазерный утюг у меня не прошёл . Придётся изготовлять более древним и кустарным способом.
Может быть и биосом, но почему на P4SGX-MX я этот проц разгонял спокойно до 3,2ГГц (плата поддерживает процы только до 3,2ГГц), а на этой материнке с Асусовским биосом не получается заставить работать мать выше 2,945ГГц? Мой проц Notwoord и при разгоне до 3,2Гиг в играх при стандартном охлаждении GlacialTech спокойно держал 45гр.Ц. А здесь из-за невостребованности (на этом, исправленном гигабайтовском биосе) не более 25гр.Ц, но как начинаю использовать асусовский биос, сразу немного разогревается до 35. Так всёже несовершенство биосного кода?
