Насчет разводки DIP32->PLCC32 - посмотрите на willem.org адаптеры.
Большое спасибо, нашёл. Теперь изготовляю саму плату--впервые.
А если попробовать биос от GA-8SIMLH (или GA-8SIMLH-P) ?
Послезавтра сделаю переходник и испытаю самодельный программер, тогда и позаливаю прошивы от всего что может быть из серии 8SIML, но большое спасибо за наводку.
Мда, правда там стоит СМ SiS651 и есть поддержка 533МГц, а на моей плате такого нет и почему-то она поддерживает процы только до 3ГГц--чем это обусловлено, если и клокер такой же как и на P4SGX-MX? Неужели из-за мультика?
