Большое спасибо, особенно за софт!
То, что мой вариант второй - я понял сразу, но по совету старших товарищей пытался вшить видеобиос от другой платы (В КМ400А встраивал видеобиос от VIA EPIA), в котором 1440*900 есть. Нужный режим появился, но вылез очень неприятный глюк - при включении аппаратной акселерации прорисовки система наглухо виснет (железо-то прошивке не соответствует), а без неё - совсем грустно.
Пришёл к выводу, что мне нужно править свой видеобиос.
Попытался найти таблицу разрешений, заменить 1600*1200 на 1440*900, странно - но кое-что получилось. 1200 (04В0) я нашёл и сменил, а вот 1600 (0640) найти не могу. Вы автор infovbe? Полезная программа, она мне показывает, что , например режим 0х124 у меня вместо 1600*1200*32 теперь 1600*900*32 . При помощи x-vesa я могу вывести тестовое изображение в этом режиме, при попытке задействовать этот режим в винде с родным S3 драйвером - просто тёмный Экран, без зависания, хотя с другим видеобиос с этим драйвером 1440*900 работало. Видимо, это вопросы к драйверу - с таким соотношением сторон он работать не может.
Ваш универсальный видеодрайвер версии 3.0 pnp замечательно выводит картинку в этом разрешении, однако аппаратной акселерации прорисовки нет - судя по выводимой картинке и неактивным кнопкам в закладке "Дисплей" DXdiag., Так и должно быть?
Подскажите, как в своём видеобиосе (прошивке на диске) мне найти эти самые 1600 (0640h) ??? нужно дизассемблировать прошивку? Я в этом пока не очень, потому и пытаюсь вычислить непосредственно это место.
GETBIOS создал два файла, в первый вывел практически полную копию моего видеобиоса, потом завис и второй файл пуст.
