Уважаемые, а есть шанс при помощи этого драйвера или ещё как добиться разрешения 1440*900 с выхода VIA S3G UniChrome IGP???
А то он умеет только 5/4 или 4/3 соотношения сторон. На форуме ВИА читал, что это невозможно в принципе. Это так?
Все режимы которые умеет VESA BIOS будет уметь и VBEMP драйвер (это касается и VGA.SYS). Вероятно нужно исправление таблиц режимов BIOS. После этого ГАРАНТИРОВАННО запашет.
а есть ли возможность сделатьдрайвер для Rendition v2200 8mb pci под vista 64bit. Или переделать тот который от NT??????
Версия для Windows XP/2003 64-bit планируется. А вот поддержки M$ Vi$ta 32/64 в обозримом будущем НЕ БУДЕТ для драйвера VBEMP.
Я не собираюсь M$ подыгрывать. Кстати, а разве в Vi$te нет встроенного VESA-драйвера, обеспечивающего базовую функциональность видеоадаптера?
Если нужно, чтобы отрисовка окон не тормозила возможно поможет такой совет: boot-land.net/forums/?showtopic=2790 А более наглядно тут: pixelmetrics.com/Tips/VidBlank/GlobalAcceleration.php т.е. движок "Hardware Acceleration" сдвинуть в крайнюю левую позицию.
