Блин, полтергейст какой то. Снимал (менял) MIO, Lan - всё то же самое. Плюнул, погрел сокет. Теперь на Prescott 1,63В а на Willamette 1,87В. Ещё заметил что подогреваются значительно ST75185, снял - без толку. После снятия радиатора с СМ чувствуется его ощутимый нагрев. Пост 00 и всё. Ресет в норме.
После данных процедур какова вероятность смертности в СМ?
PS До кучи пересадил сокет на другую Р4С800, первый раз все шары остались на местах, завтра отмою флюс посмотрю что получилось.
Блин, полтергейст
