И снова такая же беда. Пришла плата с дохлым южным мостом. Переставил с другой платы, у которой сдох северник. Итог С1 (длинные гудки). Напряжения в норме. Память перекидывал. Напряжение питания на DDR 2.65 и 1.39 присутствуют.
Не понимаю, а южный мост помоему на работу памяти не влияет?
Как вариант мог конечно и север на плате быть полудохлым.
Засада!
Засада!
