Досталась на ремонт такая же мама. Все напряжения
Досталась на ремонт такая же мама. Все напряжения в норме, не видит память. Моя POST карта данный чипсет не поддерживает, хотя можно видеть: клокер работает, ресет отпускает. Сужу по гудкам: непрекращающиеся длинные гудки (память?). BIOS перешивал. Проц Атлон 2500+ протестирован на другой маме - рабочий. Смущает, что возле AGP слота есть светодиод, он не светится. Найти откуда он запитывается не могу, я понимаю, что он должен гореть. Вопрос, что он сигнализирует? Я думаю, что он отвечает за напряжение на АГП. PCI видеокарту подключал. Хотя все это второстепенно. На данный момент насколько вероятность дохлого северного моста? Он, как и южник, не греется.
Пост поправил. Vladnic, будьте внимательны при наборе текста. Пробел обязательно ставится после большинства знаков препинания (точка, запятая, двоеточие, закрываюшая скобка) и не ставится перед ними...
Злой Модер aka Dmitry-r...
