Это не нормально. Мост в дежурке должен
6 Апр 2008 - 16:31
R_Soft
2020
95.23
extr-a писал(-а):
В дежурке ЮМ теплый.
Это не нормально. Мост в дежурке должен быть холодным.
extr-a писал(-а):
При замыкании контактов включения блок питания включается и сразу отключается.
Один из признаков мертвого южного моста. Не смотря на то, что нет короткого по USB. IMHO.
GA-8IG1000
Если после запуска мост теплеет проверьте еще раз
Спасибо Vladnic , плата действительно запускается с
Дмитрий , так человек не мог
Попробуй те с процем и подключенной пипкой
Больше нигде короткого нет. Так как плата
Да, этот вывод должен быть подключен на корпус.
Исток одного из мосфетов (Q203) показывает КЗ
При этом, обычно, просажено 3.3VSB или VSUS1_5A...
Не факт. Второй вариант - неправильная работа
Пробой питаний на массу... если не найдется -
Догадываюсь, что что-то где-то коротит, не могу определиться
Какая линия коротит,не искали?
