Не факт. Второй вариант - неправильная работа
5 Апр 2008 - 10:50
Dmitry-r
Злой Модер
Шаман
2138
253.25
Наталья писал(-а):
Пробой питаний на массу...
Не факт. Второй вариант - неправильная работа связки мост-мультик, управляющей включением БП. Т.к. КЗ по USB нет, а
В дежурке ЮМ теплый,
большая вероятность, что мать запалили блоком с завышенным +5VSB, параллельно убив и мультик.
GA-8IG1000
Если после запуска мост теплеет проверьте еще раз
Спасибо Vladnic , плата действительно запускается с
Дмитрий , так человек не мог
Это не нормально. Мост в дежурке должен
Попробуй те с процем и подключенной пипкой
Больше нигде короткого нет. Так как плата
Да, этот вывод должен быть подключен на корпус.
Исток одного из мосфетов (Q203) показывает КЗ
При этом, обычно, просажено 3.3VSB или VSUS1_5A...
Пробой питаний на массу... если не найдется -
Догадываюсь, что что-то где-то коротит, не могу определиться
Какая линия коротит,не искали?
