Я не понимаю что есть флешка, это место где записан старый БИОС?
Правильно понимаете. В вашем случае она стоит в углу платы, возле крепежного отверстия в 8-ноговой панельке. Маркировку и поз. обозначение на фотке с офсайта не видно, но скорее всего это она и есть.
Santa писал(-а):
А вот тут неправда - всё только начнется.
Ибо сказано было выше - шейте в запасную
Так что. мать уже прошита? Со старым процом работает? А с новым нет, насколько я понял.
А CMOS сбрасывался после прошивки?
Santa писал(-а):
Вы правильно делаете, что не рассматриваете возможность прошивки из-под винды - шейте лучше из ДОС-а.
Точно-точно. Не будем добавлять к дяде Васе еще и непредсказуемую Винду. Неисповедимы пути глюков Виндовых
