A770M-A и Phenom 9600
Хочу прошить материнку ECS A770M-A, потому как новый процессор AMD PHENOM 9600 отказывается работать с ней, при том что другой процессор AMD Athlon x2 4200 запускается без проблем.
На сайте производителя ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?detailid=844&Detail... есть БИОС версии от 08/01/24, прошивальщик буду использовать awd887.exe.
Прошивать собираюсь так:
awd887.exe 7708124.ROM /cd/cp/py/sn/f/r
Т.к. прошивать собираюсь впервые, прошу проверить меня и исправить возможные неточности.
В скачавшемся архиве с биосом 7708124.zip лежит несколько файлов:
  • Ucoredll.dll
  • AFUDOS.EXE
  • AFUWIN.EXE
  • 7708124.ROM
  • Ucoresys.sys
  • UCOREW64.SYS
  • Ucorevxd.vxd
Вопрос №2 Правильно ли будет если все эти файлы плюс файл awd887.exe
- я запишу на чистую болванку
- перезагружу компьютер
- выберу в настройках биоса, приоритет загрузки с DVD рома
- напишу эту строку E:/awd887.exe 7708124.ROM /cd/cp/py/sn/f/r
- нажму Enter
Аватар пользователя Pavel
1. В архиве достаточный набор для перешивки. Не нужно туда добавлять Авардовский, он откажется работать.
2.
Не уверен, но если вдруг прошивальщик захочет создать временный файл для своей работы, то естественно он обломится. По сему лучше наверное шить с надежной дискеты или еще лучше с маленького винта. Я, допустим, всегда шью со старого ноутбучного Сегейта 1.2 Гб.
Там после буквы диска должен бэкслеш (\)стоять;)
Авардовский прошивальшик не станет ничего шить на этой матери. У вас в комплекте есть AFUDOS.EXE, вот его и используйте.
А строка будет такая: буква_диска:\AFUDOS.EXE /i7708124.ROM
На фотке матери плохо видно, но помоему флешка там стоит в панельке. Я бы рекомендовал шить в запасную флешку, если есть такая возможность. Во избежание всяких случайностей, типа "Дядя Вася сосед включил сварочник" или еще чего подобного. Лучше всетаки подсуетиться и купить дополнительную (запасную) флешку и шить в нее. Обойдется всяко дешевле, чем восстановление запоротой прошивки. Да и нервишки побережете. Они бесценны:)
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Я не понимаю что есть флешка, это место где записан старый БИОС?
пишу эту строку и всё закончено?       буква_диска:\AFUDOS.EXE /i7708124.ROM
Вопрос №3
Вставляю новый Phenom Экран Чёрный. Нет ни звука от системника, он не пищит...
Дело в БИОСе или дело в процессоре?
Процессор совместим с материнкой на все 102% Вдруг процессор неисправен, если другой более примитивный работает.
Аватар пользователя Santa
Ser2063, Вы правы. Флешка это микросхема где живет БИОС.
А вот тут неправда - всё только начнется. И изучите внимательно, с каких носителей возможна загрузка вашей системы и исходя из этого смотрите, откуда лучше грузится для прошивки.
ЗЫ Вы правильно делаете, что не рассматриваете возможность прошивки из-под винды - шейте лучше из ДОС-а.
ЗЗЫ Упс... Опоздал с советом. Как прошла прошивка?
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Ser2063 писал(-а):
Правильно понимаете. В вашем случае она стоит в углу платы, возле крепежного отверстия в 8-ноговой панельке. Маркировку и поз. обозначение на фотке с офсайта не видно, но скорее всего это она и есть.
Santa писал(-а):
Ибо сказано было выше - шейте в запасную:)
Так что. мать уже прошита? Со старым процом работает? А с новым нет, насколько я понял.
А CMOS сбрасывался после прошивки?
Santa писал(-а):
Точно-точно. Не будем добавлять к дяде Васе еще и непредсказуемую Винду. Неисповедимы пути глюков Виндовых:)
нет, мать ещё не прошита. На старой прошивке работает только страрый процессор. Новый не работает.
Я не представляю где взять запасной флеш. И кто мне может прошить биос за деньги!
Что вы подразумиваете пот фразой,  "А вот тут неправда - всё только начнется."?
Да я бы с радость из под виндовс прошил, далее далее далее готово. но так нельзя((
В материнке напрочь отсутствует гнездо для подключения дисковода) даа и такое бывает.
Для дополнения поста юзайте кнопку "Изменить" пожалуйста.
Pavel.
Ser2063: априори возьмем что Вы исключительный чувак и задаёте все вопросы по правилам..(что есть истина).
Новая прошивка прошивается на свой страх и риск и никто за это ответственности не несёт.
Фраза "всё тольлко начинается" относится к тем многочисленным случаям когда что-то в течение 10 секунд прошивки пошло не так - мигнул свет, или что-то в этом духе.
Мой совет (проверенный многоми летами на award-биосах) - берёте HeirensBootCD, грузитесь с него в режиме MS-DOS с любым проводником (типа Volkov/Dos Commander неважно), идёте в папку на своём винте где лежит прошивка и прошивальщики: запускаете всё что нужно и - - получаете то, что хотели.
Else: получается нерабочая МВ с диагнозом "не тот БИОС". Восстановление происходит хотсвапом или на программаторе. Всё.
Я прошил 2 материнки подрят этим новым биосом, потому как у меня их две онинковые. Спасибо всем за помощь, процессор заработал и у меня не Эворд биос а Ами биос
Ser2063 писал(-а):
и у меня не Авард биос, а Ами биос
Что и было сказано выше:
Pavel писал(-а):
Pavel писал(-а):
