Похоже as-016 в порядке. После включения питания и закорачивания контактов PWR-ON напряжение на выходе as-016 PSONOUT# меняется с 5в на ноль. И ничего не происходит. А после выше описанных манипуляций с питанием - теже самые изменения напряжений на входах и выходах as016 приводят к включению и выключению. Интересно, as016 должна быть выходом PSONOUT# управлять блоком питания или это происходит через промежуточный элемент? Возле микросхемы есть несколько отсутствующих элементов (резисторов?) и один из них как раз может седенить выход PSONOUT# микросхемы с соответствующей ножкой блока питания.
После некоторых экспириментов было решено сменить блок питания из-за недостаточной длины проводов и (О чудо!!!) материнка начала заводится нормально.
Итого FSP-ATX300F и Cooler Master Rs380-PMSR - включают нормально, Power Master FA-5-2 - включает через раз.
Новый вопрос - почему материнка капризничает с PowerMaster-ом (понимаю, что бп никакой - поэтому и использую, нежалко если сгорит) Использую его довольно таки давно - и проблем не было (материнок штук 15 разных включалось точно)
