Принесли материнку ASUS K8V-X с диагнозом глючная и виндовс не ставится. Материнка после подачи напряжения питания не включается(напряжение на power-on около 3,5в), но если выключить БП и подождать 2-3 секунды (до погасания дежурного светодиода на материнке) и после опять подать питание - после этого материнка включется, проходит нормально пост и пытается грузится. Если подождать больше чем 5 сек. - уже не включится. Попытка проинсталлировать виндовс зависает (или ребутится) не доходя до первой перезагрузки. Попытка загрузится с LiveCD также заканчивается перезагрузкой не доходя до графического режима. Мемтест может крутится часами без проблем. Был снят чип сетевки (марвел) - не помогло. АПМы по питанию поменял - не помогло.
Прогрев южника полечил проблему с внезапными перезагрузками и зависаниями, но материнка все равно включается только после манипуляций с питанием. Цепи включения питания уходят куда-то к asus as016.
Что ковырять дальше?
AS016
Похоже as-016 в порядке. После включения питания и закорачивания контактов PWR-ON напряжение на выходе as-016 PSONOUT# меняется с 5в на ноль. И ничего не происходит. А после выше описанных манипуляций с питанием - теже самые изменения напряжений на входах и выходах as016 приводят к включению и выключению. Интересно, as016 должна быть выходом PSONOUT# управлять блоком питания или это происходит через промежуточный элемент? Возле микросхемы есть несколько отсутствующих элементов (резисторов?) и один из них как раз может седенить выход PSONOUT# микросхемы с соответствующей ножкой блока питания.
После некоторых экспириментов было решено сменить блок питания из-за недостаточной длины проводов и (О чудо!!!) материнка начала заводится нормально.
Итого FSP-ATX300F и Cooler Master Rs380-PMSR - включают нормально,
Power Master FA-5-2 - включает через раз.
Новый вопрос - почему материнка капризничает с PowerMaster-ом (понимаю, что бп никакой - поэтому и использую, нежалко если сгорит) Использую его довольно таки давно - и проблем не было (материнок штук 15 разных включалось точно)
Короче, тема для maco и его Цытадника...
А тестируемое оборудование не жалко????
Возможно я не прав, но, по моему, элементарно не хватает мощности.
У меня таже проблема. Плата включаеся только если сразу после подачи SbBy закоротить ноги PWRSW. Если хоть чуть-чуть подождать - прикидывается трупом. AS016 смотрел. Вроде бы она пытается включить БП, но банально не может довести до нуля PWR_ON. Поменять ее нечем. Подскажите куда дальше копать?
