Я таки домучил эту плату. Нашел самую старую версию биоса (2.1, это оказалась единственная версия, с которой прошел подобный фокус), пропатчил автоматом и зашил, теперь в биосе определяется винт 8GB и загрузка идет дальше без зависаний. На всех остальных биосах система висла при детекте винта или определении размера. Кстати, биос, похоже, от другой платы (без pro в названии).
Кстати, эффект достигнут не с помощью патчера, а скорее, вопреки ему. Иногда, если приходится вырубать комп с ресета, происходит откат на старый биос, проц определяется как 486 at 66MHz и винт как 8GB, но загрузка идет дальше.
Откусил я акрониксом в начале винта раздел на 4ГБ, отформатировал в FAT32. Поставил в качестве эксперимента 98 винду, все летает, несмотря на 24Мб оперативки (проц k6-2 350). Найду SDRAM, хочу поставить вин2000 на этот раздел. Но здесь есть некоторая проблема. На оставшемся NTFS разделе у меня данные (фильмы), которые, хоть и не очень ценные, но терять не хотелось бы. 2000 винде для корректной работы с моим диском нужен SP4+ключ в реестре, и до установки сервиспака и ключа нужно скрыть этот раздел от винды. В акрорниксе я видел опцию "скрыть раздел", это оно?
