Root geodimetr rgt
Большое спасибо быстрый ответ и за ценную для меня информацию. Порадовало то, что я практически правильно понял ситуацию.
Root писал(-а):
Только вот кто мешает попытаться найти обновленный БИОС и драйвер к этому Промису?
Боюсь, что это нереально, сунулся на сайт Promise, но ничего не нашел.
geodimetr писал(-а):
Если система стоит на этом же винчестере, то есть большая опасность "потерять" часть путей в процессе загрузки
Имеется в виду пути, которые в виндоузском Path? В моем случае все системы и установленные программы в пределах 137 гигов, поэтому это не страшно. Конечно, излишек памяти (то, что выше 137 гиг) я использую только для архивов.
Только необходимо в процессе установки Винды в нужный момент подсунуть ей дискетку с "нестандартным драйвером" (по клавише F6).
А как быть, если система уже установлена? Накатить еще раз поверху?
rgt писал(-а):
только для поддержки LBA48 нужно влить последний БИОС с сайта производителя
Я правильно понял, что изначально Promise Ultra-100 TX2 не поддерживает LBA48, а просто к нему выпущен биос с поддержкой? Если есть под рукой, дайте, пожалуйста, ссылку на биосы.
Тогда ведь это должно быть в принципе и для других контроллеров Promise, например, и для моего. Меня бы устроила поддержка udma4, т.к. на этом же контроллере у меня будет сидеть 30-гигабайтный дятел, а для него udma5 смерти подобно.
Root
geodimetr
rgt
