Ну, раз тема жива - продолжу.
БП The Best Power LC-B300ATX.
Конструкция классическая, КА7500В + 339, +3,3V - дроссель. Много меди, алюминия и феррита. Хороший сетевой фильтр.
Як кажуть - "возьмеш в руки - маеш вещ".
При включении срау появляются все Uвых, за исключением 5VSB. Пробит диод дежурки. Включаю после замены, Uвых = +3,3 - 3,38; +5 - +4,43; +12 - +10,93. Заменил емкость фильтра питания КА7500 - все напряжения кроме +3,3 выросли на 0,3 - 0,5V. Проанализыровав результаты, решил искать неисправность в канале +3,3V. Регулирующий транзистор и TL431 в норме. Начал смотреть остальные элементы. И тут увидел, что нагрузочный резистор R67 (330 Ом)запаян не от +3,3 на общий, а ОТ ОС +3,3 НА ОБЩИЙ!!! Смотрел с лупой - ПАЙКА "ЗАВОДСКАЯ"!!! Вернул резистор "на родину" - все стало по норме.
Все-таки эти блоки наверное по подвалам и гаражам куют. И не руками.
