У меня этот 400-PTK проработал полтора года и начал глючить, стала барахлить цепь запуска, жмёшь на кнопку а он не включается. Как я вышел из положения: на задней стенке есть выключатель собственно блока, включишь-выключишь, потом ищешь момент - выключил ты его собственным выключателем и как только моргнули три диода на клаве врубаешь выключатель и несколько раз нажимаешь на ПУСК, работает и работает нормально несколько часов. Я замерял напряжение на кнопке пуска (выключен, естественно_ там какая-то синусоида от 1,7 до 2,3 вольта. Есть ли у кого или где-то схема этого блока, так то я его заменил, но не откажусь поремонтировать.
