Werty162
1. Вы не указали, по какому из питаний стоял конденсатор с проблемной метализацией.
2. Вы постоянно упоминаете 1,6В по отношению к SDRAM, мне бы хотелось узнать, а на каком именно выводе разъема SDRAM вы измеряете это напряжение.
3. Как правило, имеется несколько переходных отверстий, которые обеспечивают контакт между внешними и внутренними слоями (отследить их тоже не составляет особого труда). Поэтому можно припаять вывод конденсатора к соответсвующей дорожке и проверить мультиметром надежность соединения с остальными точками.
4. Запрессовка чего либо в отверстие вам уже не поможет (IMHO), максимум что вы можете попытаться сделать - уложить в отверстие несколько тоненьких проволочек и залить припоем, но это тоже вряд ли сработает.
Werty162
