Телепата вызывали?
Я уже тут
Даю два бесплатных совета:
1) научитесь правильно задавать вопрос, если хотите услышать правильный ответ
2)
(3.20) W2k при загрузке проверяет на ошибки все дисковые разделы, даже если на них установлены другие ОС. Как это отключить?
Для этого необходимо в реестре по адресу [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Session Manager] изменить ключ "BootExecute". По умолчанию там стоит "autocheck *", "*" можно попробовать поменять на букву раздела, который следует проверять. Впрочем, возможно это приведёт к тому, что никакие разделы не будут проверятся вообще, полной уверенности о работе этого ключа у меня нет.
Взято из 2000FAQ. Аналогичное есть и в ХР FAQ.
3) а Вы уверены, что правильно выключается компьютер?
Телепата вызывали?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Я уже тут
2)
