Периодически, примерно при каждом третьем-четвертом включении компа, запускается чекдиск. Хард разбит на три части, первая с системой, вторая просто с файлами, третья пустая. Чекается чаще всего системная часть, но иногда и вторая-третья. Питание компа всегда выключаю как положено.
В чем проблема?
Вы бы для приличия указали бы конфигурацию оборудования и ОС с которой это происходит. Без этого Вам даст ответ только телепат, но они в этой конференции "тусуются" только в скрытом от остальных посетителей разделе, а в остальные почти не заглядывают![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Телепата вызывали?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Я уже тут
Даю два бесплатных совета:
1) научитесь правильно задавать вопрос, если хотите услышать правильный ответ
2)
Взято из 2000FAQ. Аналогичное есть и в ХР FAQ.
3) а Вы уверены, что правильно выключается компьютер?
Аццкий ромбовод {:€
Хм, и правда, забыл указать конфигурацию, sorry. Но люди здесь отзывчивые, это радует. Итак,
1) Win XP, Via Apollo 133A, Celeron 1300, без разгона, Maxtor 6Y080P0 (практически новый, 4 месяца), БП Power Master 300W.
2)
Я уверен, что Я выключаю правильно, а вот правильно ли ОН выключается - собственно, мой вопрос и об этом.
3) Ключ в реестре менять не хотелось бы, имхо autocheck [all] - это правильно.
ЗЫ. А жаль, что телепатов не бывает...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Igr
телепатов всех майкрософт перекупил - у него в саппорте сидят
по существу вопроса: вы хоть раз эту проверку до конца производили или уже привычно жмете на пробел?
Ну в Вынь XP надо на ескейп жать ....
А по поводу самого вопроса заданного в начале - пройдитесь полным тестом поверхности. И ещё : появляются ли после проверки папки с именами "Found...000" ? Если так, то битые сектора ...
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
никогда не жму, всегда терпеливо жду до конца, каждый раз надеясь, что это последний раз :?
проверял максторовским тестом (часа 3 заняло), он типа все отремонтировал, сказал, что теперь все ОК, но проблема не изменилась
папки с именами "Found...000" не появляются
:idea: может, вентилятор к нему приспособить, а то он тепленький, градусов 45 с металлической стороны
Если это Maxtor (как я понял), то температура более чем удовлетворительная...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Вы бы через SMART температуру посмотрели (тот же фриварный MBM это умеет), надежнее было бы...
Это именно Махтор, и температура в целом имхо удовлетв. Но может там какая-то ВАЖНАЯ ШТУКОВИНА перегревается. Так что вент. я к нему таки приделаю.
Хотелось бы, однако, еще идей.
Igr
попробуй отключи у винта в свойствах write caching и пронаблюдай будет ли опять запускаться скандиск
