Попробуйте регулировать яркость - у меня на новом LG L2000C есть глюк если на мониторе в меню выбрать яркость больше 70 но меньше 80 видно мерцание лам подсветки. При других значения всё нормально.
Или попробуйте подключить ваш монитор ЖКИ по DVI, но через переходник на DSUB. Возможно глючит один из выходов видеокарты, возможно один из входов монитора. После выявления можно пробовать перешить БИОС видеокарты, но думаю в вашем случае проблема в видеокарте - причём скорее всего аппаратная. Посмотрите как реализован выход DVI на видеокарте.
