Заменил монитор с CRT на TFT. Подключил по DVI. Установил драйвера на TFT монитор. Поднял разрешение до оптимальных для монитора 1680х1050. Монитор в этом режиме моргает с частотой примерно 1 герц.
Стал уменьшать. При разрешении 1152х864 держит изображение примерно 8 секунд, затем также переморгнёт (чёрный экран - снова изображение). Но стоит пошевелить мышкой сразу перемаргивает.
При разрешении 1024х768 изображение нормально.
При старом мониторе (CRT) мог спокойно поднять разрешение до 1280х1024 (дальше монитор не позволял). Изображение было стабильным.
Если подключаю по аналогу - стабильно держит изображение на требуемом разрешении (1680х1050). От мыши уже не зависит.
Драйвера на GeForce4 менял - результата никакого.
WinXP пока не переставлял, хотя на Win98 "теже яйца, только в профиль".
Монитор - Samsung SyncMaster 205bw,
видяха - GeForce4 Ti 4200,
мать - ASUS P4P800
На другом компе монитор чётко работает в 1680х1050 по DVI.
Попробуйте регулировать яркость - у меня на новом LG L2000C есть глюк если на мониторе в меню выбрать яркость больше 70 но меньше 80 видно мерцание лам подсветки. При других значения всё нормально.
Или попробуйте подключить ваш монитор ЖКИ по DVI, но через переходник на DSUB. Возможно глючит один из выходов видеокарты, возможно один из входов монитора. После выявления можно пробовать перешить БИОС видеокарты, но думаю в вашем случае проблема в видеокарте - причём скорее всего аппаратная. Посмотрите как реализован выход DVI на видеокарте.
Дрессируем коров
Сама видеокарта - не причём. Не работает связка монитор-карта. С этой связкой так и не разобрался. Заменил монитор на другую TFT модель, всё работает без нареканий при 1280х1024 и именно по чистому DVI (чего и добивался). (При 1280х1024 "старый" TFT монитор также моргал)
В чём была причина в старой связке - вопрос остался открытым.
PS Входы монитора вроде тоже не причём - на другом компе работает ведь.
