Посмотрю ок
23 Фев 2008 - 15:02
fisher1113
16
Посмотрю ок
Winsis KY-500ATX
попался gembirt 450W ( 2 винтелятора 80
Посмотрю ок
А входные конденсаторы смотрели и меняли, два больших
А все равно спасибо за помощь всем и
блин надоел мне этот бп. придется ехать в
Да при чем тут утечка, у них у
Кондеры проверил на утечку, два поменял(утечка небольшая была).Два
Золотая ссылка, пройдя по которой мы узнаем всю
Нет не опечатка. Когда БП был исправный у
Конденсаторы смените... Частая причина срабатывания защиты.
+5дежурка 5.09 +12
Вы не ответили ни на один
Да.... 2 жестких диска тянет БП, и напряжение
В правом верхнем углу сообщения кнопка Изменить
С мультиметром действительно непонятно..... утро вечера
Для редактирования своих постов нажимайте кнопку Изменить
Стартует БП нормально-минусом по PS ON. Переменника нет
нагружаю БП двумя старенькими НЖМД напряжение:вместо 12-16 так
на 2 ноге 3,7В переменник
2 нога контроллера?
Смотрите резисторы обратной связи, приходящие на 2 ногу
значит придется схему стабилизации изучать
Заменил эти тр-ры на NT407F (выковырял их
Обычный биполярный транзистор. Аналоги искать в
А ниже написано AT450
Вы уверены что маркировка транзисторов D4515? Лично я
Посмотрю ок
