Облагородить (в т.ч. и несколько моих постов
20 Фев 2008 - 13:17
Pavel
Дед ворчливый
1657
68.35
Тему можно закрыть?
Облагородить (в т.ч. и несколько моих постов убрать) и оставить потомкам
Может кто еще сюда тыкнется.
Объясните, что делать ещё с HDD SP0411N
Pavel Свой
Дорога ему на наклейки значит и
Скорее всего голове плохо. и
Нашёл ошибки в своей схеме - перепутал питание
скорость 57600? попробуйте поменять местами rx/tx
ST_MEM_WIN Выложил лог, а на hardw.net в ФАК по
Pavel отвечу на ваш вопросы: Где вы у NiTr0
Уже 2-я страница темы заканчивается, а вы только
Спаял схемку на МАХ232, что делать не знаю. Если
NiTr0 Вот этого не понял: "Выводы терминала - на
Я взял обычный USB Data кабель с
Вот схемки и программа для терминала.
Диоды - это обычные диоды ;) маленькая такая
Купите лучше микросхемку Max232 и 5 конденсаторов
Вчера, после того как пробовал залить на новой
Я в сейфе пробовал свой в
не может он себя вести так. Должен
С новой платой тоже самое. Как описывал выше.
и в safe mode пробовал, не помогает. Такая
У меня был случай, что не хотели прошивки
Этим самым, я узнаю рабочая старая плата или
Заливать не на новом винте чтоб плата стояла
После заливки ht, новый диск работать дальше будет?
Отключить в диспетчере устройств Secondary Master.Burn-In Monitor
JETWAY Если можно поподробней.
бурн монитор работает под WIN XP на Sec.Master
Re: POST-140050
А может, программа HDDL глючная? Или руки у
лить можно hddl (из свободнораспространёных),vtool контролировать светодиодом
Какой программой лучше лить? Я так понял -
бурн лить не надо.Он не пойдёт если
Заливаю НТ, передёргиваю питание. Жду когда диод замигает.
Тем более, что схему терминалки из подручных средств
За это время можно терминал спаять :)
Висит светодиод HDD LED и на винте поставил.
Я просто описал свой, частный случай. Да
1) Для чего лить НТ в сейфе?
"На системном" - это который HDD Led? А это
канал выбрали на котором находиться винт? - ДА
он паспорт отдаёт в hddl ? канал
Заливаю в HDDL 3.1. Pагоня. винт в Safe
Safe mode - преремычки: master slave c.select. А
светодиод можно подключить к 39 выводу IDE
В шоке!!! Ходы, батенька, записывать надо :) Какой
я не запомнил
заливка HT, передерг питания. минут 15-20 а то
Каждая операция 100% и запрашивала Ок? У меня
непонятно а окончания дожался? а с каким кодом
1) залил HT 10-15 сек 2) передернул
А чем определяеться бурн-комплект,
NiTr0 Спасибо очень полезно!
Это просить только у кого-нибудь надо? Типа:
Это служебка . А искать нужно комплект
http://files.hddguru.com/download/PC-3000%20Support/Firmware/Samsung/ Что-то нашёл, но не то наверно. Кто
alvikagal комплект
Бурн-комплект не делается, такое невозможно в принципе. Т.к.
У меня есть ещё рабочий SV0411N, постарше на
JETWAY, благодарю. SP0411N 40Gb P/N 0779JIFX424077 P/V
схема не нужна.Винт и так говорит,что с
Это схемку нужно спаять, я правильно понял?
И что ещё можно сделать, чтобы оживить
И что ещё можно сделать, чтобы оживить веник.
у вас он как мигает всё таки?
Нет, хотя бы ожил. Информацию достанем где нибудь.
информация с него нужна? 5
