Вчера, после того как пробовал залить на новой
Вчера, после того как пробовал залить на новой плате, вернул новую плату оюратно на диск совершив глупость - после заливки main-code.
JETWAY писал: Заливать не на новом винте чтоб плата стояла ,а на ремонтируемом.
Будет.Если перед обратной установкой main-code зальёте
Поставил и светодиод начал вымаргивать на новом диске 55 Burn-In code version downlevel.
Ну я сразу понял свою ошибку и начал лить на этот диск ht, передёрнул питание, через 4 минуты он мигнул 4 коротких и загораеться, потом через 7 минут стучит головой 4 раза, диод потух и сразу загорелся и через минуту замигал непрерывно.
Дальше лил бурн, потом майн. Короче был SP0411N TW100-11, стал TW100-13, включился режим UDMA-6, до этого был UDMA-5 и серийник левый - ну это не проблема (можно свой написать HUTIL, типа "alvikagal").
Так что я сделал вывод что:
1. Программа не глючная.
2. Прошивка рабочая. - dzen огромное спасибо за отзыв.
3. Руки не совсем кривые. - Благодаря JETWAY, dzen.
4. Увидел весь процесс.
Теперь осталась старая проблема первый диск (старый).
Ну а с терминалом такая проблемма:
Купил не все детали (городок маленький, спрашивают: "А, что это такое?" (всмысле деталь). Завтра поеду на радиорынок куплю.
Только на счёт схемы не совсем понял, что и куда подключать (не считая RS232), чем производить контроль (в какой программе)?
И по деталям есть вопросы: взял вот откуда - Новичкам_в_ремонте_жестких_дисков
Цитирую: Транзисторы/диоды - любые быстрые (я брал 2sc945/2sa1015 и диоды 1n4148, вполне пойдут кт315/361 и кд522).
Вопрос: диоды - это светодиоды (что на рынке спрашивать, чтобы не совсем чайником выглядеть)?
кт315/361 или 2sc945/2sa1015- это транзисторы, и диоды кд522 или 1n4148 - как я понял.
И вообще - это та схема?
Объясните, что делать ещё с HDD SP0411N
  • Заливаю НТ, передёргиваю питание. Жду когда диод замигает.
  • Тем более, что схему терминалки из подручных средств
  • За это время можно терминал спаять :)
  • Висит светодиод HDD LED и на винте поставил.
  • Я просто описал свой, частный случай. Да
  • 1) Для чего лить НТ в сейфе?
  • "На системном" - это который HDD Led? А это
  • канал выбрали на котором находиться винт? - ДА
  • он паспорт отдаёт в hddl ? канал
  • Заливаю в HDDL 3.1. Pагоня. винт в Safe
  • Safe mode - преремычки: master slave c.select. А
  • светодиод можно подключить к 39 выводу IDE
  • В шоке!!! Ходы, батенька, записывать надо :) Какой
  • я не запомнил
  • заливка HT, передерг питания. минут 15-20 а то
  • Каждая операция 100% и запрашивала Ок? У меня
  • непонятно а окончания дожался? а с каким кодом
  • 1) залил HT 10-15 сек 2) передернул
  • А чем определяеться бурн-комплект,
  • NiTr0 Спасибо очень полезно!
  • Это просить только у кого-нибудь надо? Типа:
  • Это служебка . А искать нужно комплект
  • http://files.hddguru.com/download/PC-3000%20Support/Firmware/Samsung/ Что-то нашёл, но не то наверно. Кто
  • alvikagal комплект
  • Бурн-комплект не делается, такое невозможно в принципе. Т.к.
  • У меня есть ещё рабочий SV0411N, постарше на
  • JETWAY, благодарю. SP0411N 40Gb P/N 0779JIFX424077 P/V
  • схема не нужна.Винт и так говорит,что с
  • Это схемку нужно спаять, я правильно понял?
  • И что ещё можно сделать, чтобы оживить
  • И что ещё можно сделать, чтобы оживить веник.
  • у вас он как мигает всё таки?
  • Нет, хотя бы ожил. Информацию достанем где нибудь.
  • информация с него нужна? 5
