Наличие КЗ по определенному напряжению определяется элементарно тестером в 90% случаев (10% - на прошитый 1 из ключей в импульсном стабилизаторе).
Определить виновника - проще всего, подключив мощный БП (выйдет феерверк) либо подав на коротящую ногу напряжение с 1-2 банок никель-металлгидридного аккума. Он при КЗ легко выдает до 10-15А ток, чего достаточно для ощутимого нагрева виновника.
