На этом краю разъема также находится фиолетовый
если недоодеть край разъема где 12 и 5 крайние, мать сама стартует, ЮМ за 3 сек дико горячий
На этом краю разъема также находится фиолетовый провод +5В дежурного режима.
У Вас, ИМХО, просадка по +5VSB.
втыкаю 220 - выстрел кондером на 10В-470мФ кажется (судя по ошметкам). БП идет под стол
Да, дежурка в этом БП умерла:(
Такое чаще всего случается при выходе из строя южного моста.
То, что мост у Вас "дико горячий", это подтверждает.
Я сделал вывод, что у сабжа КЗ по 5В -если только питалово проца накинуть, где 12В и нет 5-ти, то БП не цокает.
А такие вещи вообще не нужно делать...
