2 All: Тем не менее вопрос был именно о редактировании, так и будем над этим думать amibcp 76 позволяет сменить и сохранить данные пункты только "на ощупь" подобные биосы благополучно работали после редактирования но, всё-же желательно шить в запасную флэш проверял на самой свежей прошивке по ссылке, можно спокойно открыть все скрытые пункты, которых там дофига
