Помогите открыть скрытые пункты AMIBIOS
Хочу помощи попросить. Имеется системный блок на плате ASRock K7S41GX с AMI BIOS. При очередной переустановке Windows XP начались проблемы - при копировании файлов на винт ругается, что не может найти файл, заведомо присутствующий на CD. Проблема, в общем то, известная - не проходит проверка цифровой подписи Microsoft, и первая мысль - прохудилась память (конденсаторы не текли, смотрел внимательно). Тем не менее, memtest86 прошел 5 проходов и ничего не нашёл. Тогда появилась мысль отключить L1/L2 cache. А в BIOS ничего подобного не оказалось.
Попытался открыть файл прошивки через AMIBCP 7.60. Открыло и не выругалось, но заходя через Configure Setup Data -> Advanced CMOS Setup или Chipset Setup, вижу пустые колонки "Option Name", "Optimal" и "Failsafe". Во-первых, непонятно, что редактировать, а во-вторых, раньше AMIBCP никогда не пользовался, боязно, все выключенное повключать можно, но вдруг после сохранения и прошивки плата умрет... Пытался открывать через GUI'шные AMIBCP 2.43 и 3.0 (кстати, попутно где-то у китайцев нашёл AMI ROM Utilities 8.00.11 RC1 - никому не надо? архив 3.2 Мб), но они, как я понял, только для AMIBIOS core8.
AMIBCP 7.60, если зайти в Edit BIOS Modules, говорит, что версия BIOS - 0700 (AMIBIOS core 7, как я понимаю).
BIOS'ы для платы лежат здесь:
asrock.com/mb/download.ru.asp?Model=K7S41GX
Кто-нибудь может мне помочь открыть пункты для отключения L1/L2 cache? Если открыть скрытые пункты BIOS проблематично, буду благодарен даже за рецепт для создания варианта прошивки с заранее выключенными L1/L2 cache.
Заранее спасибо.
Кстати, если с верхнего меню главной страницы сайта пойти на BIOS, а оттуда в раздел утилит, а оттуда кликнуть на "Форум", попадаешь на некий "Old Forum". Первое (такое же) сообщение я оставил там, потом долго не понимал, что происходит:)
Аватар пользователя Santa
Бред.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Категорично, однако.
Вы считаете, что процитированный абзац - бред?
Большинство бинарных файлов Windows действительно подписаны цифровой подписью Microsoft. Попытка заменить практически любой файл в исходной папке с инсталляцией (I386) приведет к тому, что инсталлятор будет говорить, что этот файл отсутствует. Причина - именно проверка цифровой подписи. Проверено лично, пытался поменять в инсталляции файл c_866.nls на патченный (для корректного отображения украинских букв в консоли). В случае, если в системе стоит битая память, операция проверки цифровой подписи может не пройти, и вылезет именно такая ошибка - сталкивался неоднократно. Отключение L1/L2 кэшей однажды (однажды) именно в такой ситуации помогло мне выявить битую планку памяти. В чем вы видите бред?
По существу кто-то может мне помочь?
IMHO винить отсутствие возможности скопировать какой-либо файл с CD на винт говорит об "умирании" болванки.
Вы пробовали вставлять другой носитель? Форматировать раздел винчестера (на который будет ставиться вида)? Менять память на заведомо исправную? Пробовали нажимать кнопочку "пропустить/игнорировать файл" (бывает что помогает)?
Зацикливаться на редактировании прошивки - не есть хорошо.
Вы можете не верить мне на слово, но честное слово, я не полный идиот:)
С болванкой все в порядке, а с ситуацией ошибки проверки цифровой подписи я сталкивался неоднократно. Думаю, что виновата одна из троих компонентов - память, плата, процессор (впрочем, последнее, как мне кажется, наименее вероятно). Действительно, самым простым вариантом было бы попробовать повторить операцию с заведомо рабочей планкой памяти, что я и сделаю, как только раздобуду таковую. Равно как и протестировать сомнительную память на другой системе (если бы еще все это было под рукой). Я никогда раньше не занимался редактированием BIOS'ов, подумал, что здесь есть люди, которые смогут мне помочь, и для которых это будет не очень сложно. Я действительно сталкивался с ситуацией, когда ошибки в памяти выявлялись только после отключения кэшей.
Аватар пользователя Baza
2 All: Тем не менее вопрос был именно о редактировании, так и будем над этим думать:)
amibcp 76 позволяет сменить и сохранить данные пункты
только "на ощупь";)  подобные биосы благополучно работали после редактирования
но, всё-же желательно шить в запасную флэш
проверял на самой свежей прошивке по ссылке, можно спокойно открыть все скрытые пункты, которых там дофига:)
Rinaldo дай пож. ссылочку на AMI ROM Utilities 8.00.11 RC1.
rebios.net/biosdown/b2.htm
rebios.net/biosfile/tool_8_RC1.rar
Что ж, спасибо, придется пробовать "на ощупь".
Смущает немного то, что я пытался выяснить, какие именно пункты отвечают за это дело. Скачал какой-то левый BIOS на core 7, открыл его через AMIBCP, пошел в Advanced CMOS Setup, посчитал, что нужные мне пункты - 34-й и 35-й сверху. Потом открыл свой - и обнаружил, что 34-й у меня и так открыт. Удивился. Ладно, попробую открыть все.
А вот еще такой вопрос. В AMI ROM Utilities 8.00.11 RC1 есть утилитка ROMSETUP, которая позволяет проэмулировать, насколько я понял, сам процесс хождения по Setup'у. Не было ли чего-нибудь подобного для BIOS'ов с core 7?
nubel_Don - ссылочку уже дали выше, это именно то, что нашел и скачал я.
ОСТОРОЖНО !!! С сайта лезет тороян !!! DrWeb его по дороге лечит;)
1. Когда открываю прошивку с пом. AMIBCP ругается Invalid Row Value. Нажимаю ОК, дальше норм открывает прошивку. Это помешает мне отредактирвоать прошивку?
2. Хотел открыть функции разгона, но их там скрытых не обнаружил(мат.плата Asus p5ld2-x), и вообще скрытых пунктов ни одного. Неужели с разгоном облом и никак нельзя? Мне хотя бы частоту шины не 533 а 667, и необязательно промежуточные частоты...
