Кстати, для проверки трансформатора можно наваять простой прибор в виде блокинг-генератора на 1 транзисторе либо 2-тактника, со вторичкой с напряжением порядка 30В, и смотреть на его реакцию на подключение ко вторичке трансформатора. Если в трансформаторе КЗ витки - генерация заглохнет либо напряжение на выходе значительно упадет. Если КЗ витков нет - напряжение на выходе будет таким же, либо - даже возрастет немного.
