Mazayac, как определяют кз транса?
30 Янв 2008 - 09:31
Mi4il
23
DISONIC 300ATX-P4 Разлетелся транзистор дежурки.
Как бы то ни было все стало на
Это APFC - активный корректор потребляемой мощности. Описание
активной поверфакторкорекшен Это что????
Либо с мягким стартом у блока проблема, либо
И от чего там пригибаться... Крышкой прикрыл
Я бы так и сделал, даже не пригибаясь
Я замерил! Вместо 12в
Потребляемый ток большой, например.
А как кз на выходе может влиять на
Измеряйте выходные напряжения. Несмотря на крутящийся вентилятор, может
Извеняюсь пропустил! Лампа 100w Я опасаюсь вернуть
Чудесная манера игнорировать задаваемые вопросы
после включения в сеть лампа вспыхивает и гаснет!!! А
2 Dik Баз нагрузки на блоке лампа
Лампа какой мощности? Впрочем неважно, если после включения
Хороше со всем этим делом я разобрался, Но
Нет, именно блокинг либо 2-тактник ;) Т.е. -
Идея хорошая, надо будет сделать, но с блокингом
Да, если все остальное в норме. А то
Поскольку при включении предохронитель (лампочка) горит. Это автомотически дает
Кстати, для проверки трансформатора можно наваять простой прибор
Если исключить всякие магические методы (нахождение резонансной частоты,
Порядка 7 Ом. Но! Измеряя сопротивление, можно проверить
А какое должно быть сопротисление первички трансформатора дежурки?
По моему опыту - в гембирдах (дежурка на
Mr.Barbara, обратите внимание, что это за БП: После
1. Провери вторичку дежурки - прозвоним диоды, затем
Ага, проверил... А трансформатор забыл? Какое сопротивление
