Memphis
Коллега, приобрел аналогичное Вашему чУдное поделие SA2210P VER 1.2 (made in China for NT-Com Hardware) но с чипом VT6421L. Флешка отсутствует как класс. Впаял кровать, изготовил образ биоса из VT6421V431.ROM (ссылка где-то здесь пробегала) путем добивки до 64 КБ и 4-хкратного размазывания до 256 КБ, вшил в SST 49LF020 (с PMC, к примеру, работать не хочет). Появилось биосное меню. Но нормально работает контроллер только в 3-ем от АГП слоте (где-то такая беда у кого-то на форуме тоже озвучивалась), в 4-м вешается на этапе загрузки, в остальных не проверял (маман ECS KV2-Extreme на VIA K8T800)
Биос 4.94 из мегапака коллеги Compiller'а работать c этим мегаконтроллером не желает.
Из чудес замечен постоянно поднятый _контроллером_ флаг HPA в MHDD и Victoria, хоть на винте HPA и не стоит.
Весьма визуально похожую поделку (даже с флешкой!) от Gembird мельком видел у радостного юзера на радиобазаре. Перепродать её мне на раздерибанку юзер отказался - по-видимому очень нелегко она ему досталась . Место, где продавалась, назвать отказался, мотивируя, что "там их всё равно уже нет" .
Коллега, если не затруднит, сдуйте Вы с него флешу и почитайте на программаторе а? Очень интересно, что у ней внутре.
Memphis
