Один из вариантов изврата - снять родную флешь
Один из вариантов изврата - снять родную флешь и прошить где-нибудь ещё. Второй вариант снять её, а прошивку кинуть в биос матплаты.
Насчёт прошивок их можно надёргать из биос ноутов или матерей с интегрированными рейдами. На днях настраивал один такой
Fujitsu Siemens Amilo XI1546 так там изврат - два рейд контроллера в ноутбуке. Один VIA 6421 второй Intel ICH7M в режиме AHCI. Но винт один и висит как ни странно на виашке.
Вот ссылка на БИОС того чуда - там Phoenix BIOS из него можно вынять Phoenix BIOS Editor RAID.rom.
Если лень ковырятся - я собираю всякую дрянь - вот моя коллекция RAID BIOS VIA
rapidshare.com/files/73069742/VIA_RAID_BIOS.ZIP
А прошить по идее можно UniFlash.
